控制MOS管
2242|4
 楼主| suncunjin 发表于 2011-12-13 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路功能:就是一个MOS管控制输出,电流过大时,采样电阻R220的端电压升高,控制MOS管关断。现在电路可以实现这样的功能,但当我带感性负载时候(节能灯),电路不断的尝试开启MOS管,但总是打不开,采样的电流(R220要更小)要设的足够大才能把灯点亮,但这样对MOS管的要求也高了很多。所以能不能这样,当来一个大电流的时候,MOS管不立即关断,而是延时一段时间(这段时间足够节能灯开启即可)再关断MOS,这样短路电流可以设的小一些,望高手们指教下!
ssy250 发表于 2011-12-13 09:45 | 显示全部楼层
这个简单啊,价格比较器,搞一个RC延时电路~~~~~~
xwj 发表于 2011-12-13 09:57 | 显示全部楼层
Q4发射结上并联个电容即可,自己去计算和R9的时间常数。
当然,这会照成保护动作延后,所以要自己权衡时间。
 楼主| suncunjin 发表于 2011-12-13 10:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上,两位,我会按你们的方法试下!
ljm810010 发表于 2011-12-13 12:37 | 显示全部楼层
和楼主位的描述完全相反。
电路画错了吧?
个人签名:吾生也有涯 而知也无涯
16
