ST-Link V2支持PC自动控制么?
4780|14
想把ST-Link V2应用到生产线的自动烧录,它支持与PC通信并控制么?估计很难吧。
colinzhang|  楼主 | 2011-12-13 11:31 | 只看该作者
刚刚ST的FAE过来,咨询过了,不可以。廉价的
香水城| | 2011-12-13 11:45 | 只看该作者
ST-Link V2当然支持与PC通信并控制,IAR、KEIL、STVP等软件不都是在PC端运行的吗?不都是与ST-Link通信并控制它吗?
nikita-fuck| | 2011-12-13 12:11 | 只看该作者
colinzhang 发表于 2011-12-13 11:31
可能又一个假的FAE。。。
现在ST的假FAE处处可见。
不要脸的人太 多了
静默| | 2011-12-13 13:09 | 只看该作者
呵呵,要用ST-LINK自动烧录,没有现成的软件工具。不过若你修改 UM0151,就可以实现自动烧录了,不过这个消息对做量产烧录器的厂家业说,就不是个好消息了。 无图无真相。
szguoguo| | 2011-12-13 13:38 | 只看该作者
楼上的说什么,没看明白啊?
colinzhang|  楼主 | 2012-1-15 00:41 | 只看该作者
3# 香水城
产线的量产工具,所谓PC控制:是指通过PC控制这个烧录设备本身。一般要能留下一定的API,通过不同指令自动调用不同的firmware来适用不同的产品,有不同的命令来执行例如擦除,烧录,校验等操作,并输出checksum。
不可否认,目前大部分的开发工具都能完成这些效果,但一般都是产品开发过程中适用的,例如手动用鼠标在IDE界面上操作。
另外,这类批量工业烧录工具还具备寿命长,可靠性高等特点,为达到产品的质量可靠性,其fail比率用ppm计算,为提高效率,有些还有一些优化算法大大提高烧写速度,经常集成在ATE设备中。
此类工具一般由第三方开发,也有IC官方开发提供的。
colinzhang|  楼主 | 2012-1-15 00:47 | 只看该作者
3# 香水城
但是在生产线批量适用,操作工是不会用这些IDE软件的,也不会来配置参数的,他们做的只是按一下Start按钮,其他一切都由上位机软件完成。自动化
所以,需要这些烧录器设备“可控”,包括固件文件的选择,IC核的配置,等等。。。
5# 静默
不够全自动, 呵呵
colinzhang|  楼主 | 2012-1-15 00:50 | 只看该作者
4# nikita-fuck
应该不是假FAE,他的说法是正确的。是过来做Failure Analysis engineer的,不是field application engineer
香水城| | 2012-1-15 10:43 | 只看该作者
3# 香水城
产线的量产工具,所谓PC控制:是指通过PC控制这个烧录设备本身。一般要能留下一定的API,通过不同指令自动调用不同的firmware来适用不同的产品,有不同的命令来执行例如擦除,烧录,校验等操作,并输 ...
colinzhang 发表于 2012-1-15 00:41
哈哈,在楼主位并没有说需要一定的API,只问是否支持与PC通信并控制,我只能那么回答。
5楼提到的这个UM0151正是描述了使用ST-LINK进行烧录擦除操作的API,你可以自己编写量产工具。这个文档和开发包,可以在这个网页下载:http://www.st.com/internet/evalboard/product/210568.jsp
colinzhang|  楼主 | 2012-1-15 12:20 | 只看该作者
11# 香水城
好的,谢谢。我去试试。
lixun00| | 2012-6-6 19:28 | 只看该作者
st-link 的api 非常不好用!
wodemaill| | 2012-10-3 22:46 | 只看该作者
正在找这种量产工具呀,5楼的可 以发个给我吗
个人签名: 俺的签名档也能挂图了哦,欧也! Follow me@Sina Weibo Mail to me!
44
