储物柜思路
1969|0
 楼主| 追光少年 发表于 2020-4-24 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,这样使用地址,判断地址上的数据有问题吗,或者对于整个项目的要求有好的算法推荐,谢谢。
储物柜项目要求
扫码器扫描到用户微信上的“存”二维码,随机打开一个空箱给用户存储物品,记录“存”开箱事件,用户关上箱门,当扫码器扫描到用户微信上的“取”二维码,打开之前分配给用户的箱子,记录“取”开箱事件,用户使用完箱子后,箱子又可以随机分配给用户。
储物柜150个箱子,记录最近的150条“存”、“取”开箱事件
注释
“存”二维码数据:C_0e77bce1ff
“取”二维码数据:Q_0e77bce1ff
不同用户的二维码数据不同,但每个二维码数据的长度都为12,“存”的数据前两个字节固定为“C_”, “取”的数据前两个字节固定为“Q_”。
开箱事件(箱子、板号、锁号、二维码数据、开箱时间)。
开箱通过锁控板实现,一块锁控板控制16个箱子,其它要求由主板实现,主板通过rs485发送指令给锁控板,打开对应箱子
思路
1、在24C64N中写入箱子、板号、锁号的数据。称为表格。
  箱子1
