I2S..音频输出,杂音很大.怎么修改电路..
10360|15
 楼主| kyzb001 发表于 2011-12-13 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
耳机有杂音.把掉link杂音变小! 我觉得是电源滤波.但是 我电路不懂~ 不知道怎么修改.....求教哇!!!!!
xwj 发表于 2011-12-13 10:15 | 显示全部楼层
是叽里咕噜的杂音吗?
 楼主| kyzb001 发表于 2011-12-13 10:19 | 显示全部楼层
2# xwj
就像电视没信号时候的那种声音
xwj 发表于 2011-12-13 10:27 | 显示全部楼层
没见过。
估计是你的数据不对,或者线接乱了
 楼主| kyzb001 发表于 2011-12-13 10:47 | 显示全部楼层
.....数据不对?  有那些情况可能会照成这样的...
这个板子,我还做了USB声卡..也有杂音  但是不知道是不是那个声音很大掩盖了杂音!!
pa2792 发表于 2011-12-13 10:50 | 显示全部楼层
布线存在问题,还是地线没有处理好?
 楼主| kyzb001 发表于 2011-12-13 11:18 | 显示全部楼层
布线存在问题,还是地线没有处理好?
不知道,我不会硬件设计,所以不敢乱修改。这是一个开发板........
波兹波兹的杂音....听的我头都晕了~
fliger 发表于 2011-12-13 12:46 | 显示全部楼层
跟 PCB设计关系很大。
 楼主| kyzb001 发表于 2011-12-13 12:57 | 显示全部楼层
8# fliger
请问下,该怎么修改!!!
jjjyufan 发表于 2011-12-13 13:14 | 显示全部楼层
TDA2822 本来就不适合, 尤其是当你打电话靠近时 干扰声很大的
建议换型号
xieyuyun 发表于 2011-12-13 13:17 | 显示全部楼层
学习。。。。
 楼主| kyzb001 发表于 2011-12-13 14:41 | 显示全部楼层
建议换型号
确实啊~ 通过我这个都能提前预知 短信。电话的到来!!!
vasion8733 发表于 2011-12-13 14:53 | 显示全部楼层
单独用一个LDO转3.3V给音频部分供电;
模拟地和数字地分开,用磁珠连接;
音频输出用20mil走线,走差分线,用GND包起来,与其他信号线,特别是高速数字信号线隔开,避免干扰;
先确认杂音来源,3.3V断开,用稳压电源单独给音频芯片供电,看看是否有改善;直接从芯片AOUT引脚飞线出来,排除后端PCB布线带来的噪音。
lczhoujq 发表于 2011-12-13 15:00 | 显示全部楼层
我使用过的音频DAC的MIC输出电阻都是接的100K,而且也没有你图上面的电容,即使一个100K电阻直接到地,另外你的噪声很有可能是电流声,你看看你的音频DAC能调整一下不
 楼主| kyzb001 发表于 2011-12-14 08:29 | 显示全部楼层
13# vasion8733
嗯,我试试,非常感谢!!!
 楼主| kyzb001 发表于 2011-12-14 08:30 | 显示全部楼层
14# lczhoujq
您说的是换元器件?
个人签名:Is this my life
15
