插拔串口的通信模块时,STM32 卡死原因??
789|1
 楼主| 肉坨坨 发表于 2020-4-25 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*****************  发送一个字节 **********************/
void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)
        /* 发送一个字节数据到USART */
        USART_SendData(pUSARTx,ch);
        /* 等待发送数据寄存器为空 */
        while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
/****************** 发送8位的数组 ************************/
void Usart_SendArray( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t *array, uint16_t num)
  uint8_t i;
        for(i=0; i<num; i++)
            Usart_SendByte(pUSARTx,array);
        /* 等待发送完成 */
        while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET);
/*****************  发送字符串 **********************/
void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str)
        unsigned int k=0;
  do
      Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
      k++;
  } while(*(str + k)!='\0');
  /* 等待发送完成 */
求大侠,解决!
mailshichao 发表于 2020-4-25 16:44 | 显示全部楼层
估计是插拔的时候导致Rxd电平拨动,导致接收异常程序卡死
