[传感器] 石家庄粉尘传感器厂家-智雅环保,厂家直销
1386|2
 楼主| 智雅环保 发表于 2020-4-25 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉尘检测仪有哪些种类?根据国家环保部门的要求,在一些金属生产加工、粮食生产加工、饲料生产加工、农副产品、林产品、合成材料、煤粉等具有爆炸条件的场所,需要安装防爆粉尘测量仪。这一类分为便携式防爆粉尘仪和固定式防爆粉尘浓度报警器。还有一些管道烟道环境检测,可分为固定式粉尘浓度传感器和便携式粉尘浓度检测器;现在市场上有各种各样的粉尘浓度检测仪。当我们购买它们时,我们必须筛选它们是否是我们所需要的。粉尘检测仪的工作原理主要是光吸收、光散射、辐射和交流静电感应。目前,粉尘监测方法主要有过滤称重法、X射线衍射法、散射光法、压电天平法、射线粉尘测量法和透光法等。作为最常见的粉尘测量方法,重量分析法需要1/10000到1/100000的电子天平。粉尘检测仪可以分为:在线式粉尘检测仪和便携式粉尘检测仪。从测量原理来看,它可分为:称重粉尘检测仪、激光粉尘检测仪、静电粉尘检测仪等。根据现场使用位置,在线粉尘检测仪可分为:管道粉尘检测仪和空间粉尘检测仪。粉尘浓度检测仪的功能指标如下:数据准确:激光原理检测、工业光电感应;高分辨率:0.3um颗粒粒径,0.001mg/m;检测PM2.5、PM10、TSP;性能稳定:能适应不同大气环境下的粉尘物质组成,并能调节独立的参数系数。数据传输:485(Modbus标准协议)或RS232,UART输出;提供开关量输出,可连接室外声光报警设备等。智能监控:实时监控传感器的各项指标,当出现异常情况时及时反馈给用户;激光粉尘仪是一种以激光为光源的袖珍粉尘仪。这是一种符合卫生部行业标准的快速粉尘测量仪,已在全国1000多个单位使用。该仪器适用于公共场所可吸入颗粒物中颗粒物浓度的快速测定,工矿企业生产场所等劳动卫生方面粉尘浓度的检测,环境保护领域可吸入粉尘浓度的监测,空气净化器净化效率的评价。DFM/TZ/BXS便携式粉尘检测仪是河北智雅环保设备有限公司自主研发的,主要用于检测大气中粉尘浓度的颗粒物值,适用于建筑工地、城市电网监控、移动监控等领域和场合。它是大气质量检测系统的核心模块。
  粉尘检测仪能探测到什么?通常有两个地方可以使用粉尘检测仪。一是测量环境和烟气中的粉尘含量,主要关系到环境保护和职业健康。二是防止粉尘爆炸,主要用于生产车间。目前,最先进的粉尘检测技术是激光后向散射原理,它主要是通过尘埃粒子对光的散射来检测的。它对粉尘的种类没有什么影响。测量内容主要是烟尘和各种爆炸性粉尘。
  什么是粉尘检测仪?该粉尘检测仪适用于工矿企业劳动部门的防尘监测、卫生检疫检验(中国工商世界)、环保检验污染源zd调查、市政烟尘监测、过滤材料性能测试等方面的科研快速检测、现场工厂环境、车间粉尘浓度测定
  粉尘仪和粉尘检测仪的工作原理是什么?在粉尘仪的传感器室内,主要部件是激光二极管、透镜组和光电检测仪。在检测过程中,首先由激光二极管发出的zd激光通过透镜组形成薄层光源。当薄层光照射流经传感器室的待测气溶胶时,将发生散射,光的散射光强度将通过光电检测仪检测。光电检测仪在接收照明后产生与气溶胶质量浓度成正比的电信号。然后乘以电压校准系数,该系数通过测量特定浓度的气溶胶获得。通常,用于校准的测试气溶胶是亚利桑那测试粉尘或ISO121031A1测试粉尘。
  如何设计带有大量粉尘的报警检测仪?一个粉尘浓度传感器,一个声光报警器和一个稳定的电源都很好。
  哪个牌子的粉尘检测仪好?如果你想买一个便携式的,您可以使用河北智雅环保设备有限公司生产的设备
可以到广告板块推广  发表于 2020-4-28 21:38
ningling_21 发表于 2020-4-28 21:38 | 显示全部楼层
可以到广告版块推广
