F103的USART printf函数重定向输出字符末尾有多余的字符
649|0
 楼主| 白鹭hu 发表于 2020-4-25 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用STM32F103的时候,用printf函数输出字符,末尾出现了多余字符,比如printf("aaaaaaaaaaa\n");结果打印出来后多了‘0口’两个字符,但是使用教程里面的void Usart_SendStr(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *str);就能正常显示,另外,这个字符是程序结束后才打印出来的,如果main函数末尾加上while(1);就不会打印出来。麻烦大神帮我解答一下,我的fputc函数为
int fputc(int ch, FILE *f)
    //发送一个字节数据到串口
    USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t)ch);
    //等待发送完毕
    while(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);    //等待发送完成
    return ch;
