下拉电阻会把电压拉低吗???
8714|36
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-13 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,下面上图。。
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-13 10:59 | 显示全部楼层
四个按键,PL4-PL7的数据是通过TD62783给的,TD62783的数据由HEF4094给的。。
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-13 11:00 | 显示全部楼层
HEF4094TD62783
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-13 11:03 | 显示全部楼层
S1连接到U5-A4
U5-A4与下拉电阻相连
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-13 11:07 | 显示全部楼层
现在的问题是,我通过HEF4094给U6送高电平后,按键不按电压正常,二极管两端电压一个为10V多点,另一端9V多点,关键是我按键按下去以后U5-A4的电压从9V多降到了3V多,U5-A4还有接到一个与非门,与非门的输出电压默认状态下位10V,本来我的想法是我按键按下让与非门输出拉低,可是现在拉不了低,与非门的输出不管怎样一直为高,求大神解释下。。
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-13 11:08 | 显示全部楼层
与非门
ayb_ice 发表于 2011-12-13 11:18 | 显示全部楼层
这取决于输入还是输出了,电阻大小,MCU驱动能力了
fliger 发表于 2011-12-13 12:45 | 显示全部楼层
看电阻大小
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-13 13:03 | 显示全部楼层
图上已经显示出来了10K有问题吗???
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-13 13:04 | 显示全部楼层
我输入给10V,导通以后不应该也是10V吗,为什么只有3点几V
icecut 发表于 2011-12-13 13:16 | 显示全部楼层
内阻.等效电阻,都要考虑
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-13 13:28 | 显示全部楼层
等效电阻??楼上解释下。。不懂。。
icecut 发表于 2011-12-13 15:52 | 显示全部楼层
用模拟电路的思想去想.里面肯定有个电阻.否则电压=电源电压
jack_shine 发表于 2011-12-13 15:52 | 显示全部楼层
看端口驱动能力了
9crk 发表于 2011-12-13 16:18 | 显示全部楼层
IO电流由规范的,看pdf
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-13 16:41 | 显示全部楼层
按14楼的想法,就算是二极管,电阻分压了一部分,我觉得电压不会降低到三点多吧,我接的下拉目的是在没有输入的情况下引脚电平为低,然后通过我输入电压为高电平在拉高。。难道这样设计有问题??貌似很多地方都用到吧???
我承认我的电路存在问题。。希望遇到这样问题的兄弟能指点一二,本人项目卡在这了,在此不胜感激。。
xyz549040622 发表于 2011-12-14 08:01 | 显示全部楼层
是不是有些端口的输出电压是固定的,选的驱动器不符合?
z125239641 发表于 2011-12-14 13:21 | 显示全部楼层
断开U5-A4连接到TC4011BP的线 ,再测U5-A4点的电压是否正常 。
