关于EEPROM的读写问题
518|0
 楼主| 没名字的人 发表于 2020-4-25 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样出来的结果不对,我用Page_Write这种写法一次写入8个字符也是不对,,结果如图所示,求解答
[code]int main(void)
        uint8_t i;
  /*初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/
        USART_Config();
        /* 发送一个字符串 */
        printf("这是一个IIC通讯实验\n");
        //初始化I2C
        I2C_EE_Config();
        //写入一个字节
        EEPROM_Byte_Write(0,0);
        EEPROM_WaitForWriteEnd();
        EEPROM_Byte_Write(1,1);
        EEPROM_Byte_Write(2,2);
        EEPROM_Byte_Write(3,3);
        EEPROM_Byte_Write(4,4);
        EEPROM_Byte_Write(5,5);
        EEPROM_Byte_Write(6,6);
        EEPROM_Byte_Write(7,7);
        //addr%8==0,即为地址对齐
//        EEPROM_Page_Write(0,writeData,8);
//        //等待写入操作完成
//        EEPROM_WaitForWriteEnd();
        //读取数据
        EEPROM_Read(0,readData,8);
        for(i=0;i<8;i++)
                printf("%d ",readData);
//        printf("%d %d",readData[0],readData[1]);
        printf("\n");
        while(1)
