小白。买了个16*16的LED点阵,可是不会弄,求助
654|0
 楼主| 王将 发表于 2020-4-25 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先背面如图。这个要怎么接啊?还有要接到开发板的哪个接口上?小白表示不造怎么接。。然后,它附带的主要说明:
VCC - 连接5V电源正极
GND - 连接5V电源负极
P2.4 - SERB - 行信号,每次选通一行,高电平有效
P2.5 - SRCLKB - 行时钟信号
P2.4 - RCLKB - 行锁存信号,数据传输完成后锁存
P0.3 - SERC - 列信号,这里是红色点阵列信号
P0.1 - SRCLKA - 列时钟信号
P0.2 - RCLKA - 列锁存信号,数据传输完成后锁存
SERA - 列信号,这里是绿色点阵列信号,仅双色点阵时有效
红色,绿色列信号共用时钟和锁存信号,写程序时候要注意。一般同时只有一种颜色。
然后。。我不知道怎么写码。能为我解释一下吗?
就举个例子,比如我想让LED点阵的第一行都全亮,其余的不亮,该怎么写?
