关于传感器的应用(小白一名,希望大神解答) 急急急~~
457|0
 楼主| 丑帅丑帅的 发表于 2020-4-25 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些酒精传感器工作电压是在5V ,但AD 接口必须小于3.3V ,应该怎么处理?
1.酒精传感器接到板子的AD时候,有TTL 输出(0和1)和 模拟量输出(0-3.3V, 浓度越高电压越大),应该用什么输出的脚来接到板子上的AD口?
2.经过AD 转换得到的电压获得之后,如果要在液晶屏上显示浓度,是应该要定义一个宏(电压与浓度对应的关系表)来调用显示吗?
3.在液晶上面显示浓度,获取数组的值的时候应该是用AD得到的数据吗?
