mini上的NRF24L01模块
665|0
 楼主| 第8号打板工 发表于 2020-4-25 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先谢谢查看,问题如下:
                            我看了原理图上的NRF24L01模块的引脚,发现片选引脚CSN接的是PA1,而MOSI MISO  SCK都接的是SPI1 上对应的引脚,唯独片选引脚不一致。
                            因为这个模块跟32之间是spi通信,而其他三个引脚都满足SPI1的结构, 再看看 串行FLASH它的片选脚就是标准的PA4,
                             然后就是参考SPI物理层的特点,挂载在同一个SPI上的同一类型的线应该是一根 线啊,但这里就不一致了
                            新手求解惑
                            不用了,我又看漏了,片选线不是共用的。
                            就当是记日记了
