[MCU]
为什么发热比较厉害
499|19
spark周|  楼主 | 2020-4-25 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发热比较厉害
shimx| | 2020-4-25 19:58 | 只看该作者
可能是因为你没涉及到调用lib中的函数吧
shimx| | 2020-4-25 20:00 | 只看该作者
发热可能是某个器件焊接出现问题了,但是这个问题还不至于造成28335芯片不能工作,所以程序的还能运行
jiaxw| | 2020-4-25 20:03 | 只看该作者
楼上说得有道理
spark周|  楼主 | 2020-4-25 20:05 | 只看该作者
嗯,我知道了
lium| | 2020-4-25 20:07 | 只看该作者
发热首先看看功能是否正常  如果正常考虑功率和散热
wangpe| | 2020-4-25 20:09 | 只看该作者
这方面的问题的还是需要仔细排查下的
zhanglli| | 2020-4-25 20:11 | 只看该作者
这个电脑的操作系统有关系的?
zwll| | 2020-4-25 20:12 | 只看该作者
楼主的问题表示看不懂啊
chuxh| | 2020-4-25 20:13 | 只看该作者
是什么发热?
xxrs| | 2020-4-25 20:16 | 只看该作者
发热跟你的系统有什么关系
pangb| | 2020-4-25 20:19 | 只看该作者
这个是什么意思?
llia| | 2020-4-25 20:21 | 只看该作者
这个是什么意思?
guoyt| | 2020-4-25 20:23 | 只看该作者
这个跟发热没有关系的
llia| | 2020-4-25 20:24 | 只看该作者
这个也没有说是DSP呢?
chuxh| | 2020-4-25 21:16 | 只看该作者
这个是什么DSP?
llljh| | 2020-4-25 21:18 | 只看该作者
楼主没有描述清楚的
dingy| | 2020-4-25 21:19 | 只看该作者
应该考虑硬件的问题。
supernan| | 2020-4-25 21:22 | 只看该作者
这个电脑发热吗?
spark周|  楼主 | 2020-4-25 21:23 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
