串口无法通信
752|0
 楼主| 哈金 发表于 2020-4-25 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试串口的时候突然发现一个问题:由于之前调试串口都是直接把串口的USB连接上电脑,打开串口调试助手,然后才开始调试的,这种情况下程序跑的很顺利。但是,又一次我没有把串口的USB连接上电脑就直接开始跑程序,什么都没做,程序就直接跑进串口的中断,然后出不来了,这个时候再插上USB也出不来中断。更令我吃惊的是,只要插上了USB,哪怕我的串口调试助手没有打开串口,程序也跑的很好。。。。
捣鼓了半天,实在想不明白,所以想请教一下各位,谢谢大家了。
下面是中断程序的代码:
//串口中断服务函数
void USART1_IRQHandler (void)
        if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_ORE)!=RESET)
                usart_read = USART_ReceiveData(USART1);
                USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_ORE);
        if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)
                USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
                usart_read_f[num] = USART_ReceiveData(USART1);
                Usart_SendByte( USART1, usart_read_f[num]);
                        num++;
                if(num==8)
                        for(i=0;i<8;i++){
                        DealMODBUSData(usart_read_f);        //modbus的处理程序
                        num=0;
