[STM32F7] 为什么不选频率低的晶振
1722|25
 楼主| lizye 发表于 2020-4-25 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f767 外部晶振选择,看资料上外部晶振选择1~50M,开发板大都是25M的,为什么不选频率低的晶振,干扰还少,
wangzsa 发表于 2020-4-25 21:37 | 显示全部楼层
主频快了,响应的外部时钟也要提高些;
你用8M也可以啊
 楼主| lizye 发表于 2020-4-25 21:40 | 显示全部楼层
主频快了,可以倍频上去啊
wangzsa 发表于 2020-4-25 21:42 | 显示全部楼层
usb和网络有要求的
huangchui 发表于 2020-4-25 21:43 | 显示全部楼层
如果开发板上有一颗用于网络的网络芯片 PHY,功能强大一点的开发板通常会有,这颗芯片通常需要25MHz的频率来驱使其工作,可以外接晶振,也可以由外部输入25M,STM32有一个管脚MCO(PA8),可以输出HSE时钟,也就是晶振的时钟,供PHY芯片使用。
jiajs 发表于 2020-4-25 21:44 | 显示全部楼层
这个速度得跟上才能运行。
jlyuan 发表于 2020-4-25 21:47 | 显示全部楼层
使用外部16MHZ晶振
jiaxw 发表于 2020-4-25 21:53 | 显示全部楼层
外接的晶振默认还是8MHz
jlyuan 发表于 2020-4-25 21:54 | 显示全部楼层
STM32 中,有五个时钟源,为 HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
songqian17 发表于 2020-4-25 21:56 | 显示全部楼层
216 MHz工作速度更快。
jlyuan 发表于 2020-4-25 21:58 | 显示全部楼层
没有使用过这个不知道效果怎么样
yszong 发表于 2020-4-25 22:00 | 显示全部楼层
配置都是差不多的吧。
songqian17 发表于 2020-4-25 22:02 | 显示全部楼层
你要做哪类的应用设计?
shimx 发表于 2020-4-25 22:03 | 显示全部楼层
频率低了,芯片的工作频率就低。
guoyt 发表于 2020-4-25 22:05 | 显示全部楼层
使用有源晶振。
heweibig 发表于 2020-4-25 22:18 | 显示全部楼层
函数版程序,默认72M时很好用
zhuww 发表于 2020-4-25 22:21 | 显示全部楼层
这个速度快应该是高精度的。
huanghuac 发表于 2020-4-25 22:22 | 显示全部楼层
这个大的晶振精度高一些。
yufe 发表于 2020-4-25 22:24 | 显示全部楼层
正常不是应该是8的倍数吗?
jlyuan 发表于 2020-4-25 22:26 | 显示全部楼层
选择外部的有源晶振更稳妥。
