[应用相关]
DAC通道没有输出
765|23
songqian17|  楼主 | 2020-4-25 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DAC, ni, IO, pi, GPIO
通道1的输出,我改了一下,改成通道2的输出,可是就一直输出最高电平。
void DAC2_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能GPIOA时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);//使能DAC时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;//DAC_2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;//模拟量输入
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
        DAC_InitStructure.DAC_Trigger=DAC_Trigger_None;        //不使用触发功能 TEN1=0
        DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None;//不使用波形发生
        DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0;//屏蔽、幅值设置
        DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Disable ;        //DAC2输出缓存关闭 BOFF1=1
        DAC_Init(DAC_Channel_2,&DAC_InitStructure);         //初始化DAC通道2
        DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);  //使能DAC通道2
        //DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, 0);  //12位右对齐数据格式设置DAC值
        SysTick_Init(72);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中断优先级分组 分2组
        LED_Init();
        USART1_Init(9600);
        DAC2_Init();
        while(1)
                i++;
                if(i%20==0)
                        led1=!led1;
    DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R,0);
在通道一的时候是有用的,就是把其中的channel1改成了channel2 然后管脚4改成了管脚5
gongche| | 2020-4-25 21:40 | 只看该作者
为什么DAC 的管脚是 模拟输入呢 还不是XX输出,DAC不是输出电压吗?
songqian17|  楼主 | 2020-4-25 21:42 | 只看该作者
在使能DAC通道之后,管脚会连到DAC的输出。我觉得就是使能没有起作用,但是使能DAC1时有用的,改成2就没有用了
zhuhuis| | 2020-4-25 21:43 | 只看该作者
DEBUG的时候 在watch窗口把DAC寄存器都对一遍看看寄存器是不是都配好了
songqian17|  楼主 | 2020-4-25 21:45 | 只看该作者
调试的时候总是报错。。无限循环在一个地方
jiahy| | 2020-4-25 21:47 | 只看该作者
看晕了,这个难道直接把1修改成2运行不起了?
gongche| | 2020-4-25 21:53 | 只看该作者
用的哪个型号的MCU呢
songqian17|  楼主 | 2020-4-25 21:54 | 只看该作者
就是把1改成2就  2没有输出了。。。。
songqian17|  楼主 | 2020-4-25 21:56 | 只看该作者
就是把1改成2就  2没有输出了。。。。
songqian17|  楼主 | 2020-4-25 21:58 | 只看该作者
确切的说一直输出最高电压,并不是没有电压输出。
gongche| | 2020-4-25 22:01 | 只看该作者
刚看了下,你的程序也没问题;
改成通道2,无非是寄存器的地址不一样;
liliang9554| | 2020-4-25 22:02 | 只看该作者
仿真的时候,重新下载程序,选择把FLASH的全部删除看看;
songqian17|  楼主 | 2020-4-25 22:04 | 只看该作者
刚刚试过了,烧到板子上,连到DAC0有输出800mV,是我设定的,DAC1还是输出3.4V最高电压
wenfen| | 2020-4-25 22:05 | 只看该作者
检测下 参考电压管脚是不是正常的
songqian17|  楼主 | 2020-4-25 22:18 | 只看该作者
电压是对的,因为1和2用的是一个参考电压。我刚才想了一下,有可能是2的管脚复用没有调好,我调一下复用
songqian17|  楼主 | 2020-4-25 22:21 | 只看该作者
没有复用,手册上没有写这个
zhaoxqi| | 2020-4-25 22:23 | 只看该作者
看一下你的GPIO口对应的是哪个通道的ADC,如果你随便换的话对应不上的,肯定没有输出
pengf| | 2020-4-25 22:24 | 只看该作者
那就不清楚什么原因了,手上也没有板子测试;
gongche| | 2020-4-25 22:26 | 只看该作者
改为软件触发
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_Software;
输出:
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, Out);
DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, Out);
DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
gongche| | 2020-4-25 22:29 | 只看该作者
用watch窗口检查寄存器,看对不对
