[MCU] 每秒采集到2个
1387|26
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-4-25 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了msp430定时捕获的实验,想用计算一个下降沿脉冲的时间间隔,发现能捕获到但是每来一个下降沿的时候,捕获到多个是什么原因啊,用信号发生器给了一个1s周期的方波,采集到情况是每秒采集到2个
songqian17 发表于 2020-4-25 22:30 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-4-25 22:31 | 显示全部楼层
#include <msp430x14x.h>
unsigned char overflow,value;
void main (void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                    //关闭看门狗定时器
P1DIR = BIT0+BIT4;                         //设置P1.0方向为输出
P1SEL = BIT2;                              //设置P1.2端口为功能模块使用
TACTL = TASSEL0+TACLR+TAIE+MC_2;            //定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式
CCTL1 = CM_2+SCS+CAP+CCIE;                  //下降沿捕获,CCI0A为捕获信号源
_EINT();                                   //中断允许
while(1);                                  //LOOP
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR               //定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
switch(TAIV)                               //向量查询
  { case 2:                                 //捕获中断
        if (CCTL1&CM1)                  //下降沿
           value++
       break;
    case 10:                                //定时器溢出中断
       overflow++;
       break;                               //溢出计数加1
    default:break;
dingy 发表于 2020-4-25 22:33 | 显示全部楼层
建议加延时
jiaxw 发表于 2020-4-25 22:36 | 显示全部楼层
方波给在哪里?
pangb 发表于 2020-4-25 22:38 | 显示全部楼层
在哪里加延时合适
liuzaiy 发表于 2020-4-25 22:39 | 显示全部楼层
这个最好通过一个延时进行处理下的比较准确的
pangb 发表于 2020-4-25 22:40 | 显示全部楼层
不需要的。
ousj 发表于 2020-4-25 22:41 | 显示全部楼层
请问楼主是怎么消抖?
zyf部长 发表于 2020-4-25 22:41 | 显示全部楼层
怎么判断是信号还是抖动呢
xxmmi 发表于 2020-4-25 22:42 | 显示全部楼层
你的频率测量了吗
yufe 发表于 2020-4-25 22:43 | 显示全部楼层
使用示波器测量一下信号。
ousj 发表于 2020-4-25 22:44 | 显示全部楼层
捕获功能就是正常的设计。
wangzsa 发表于 2020-4-25 22:44 | 显示全部楼层
是软件消抖吗?
zhanglli 发表于 2020-4-25 22:45 | 显示全部楼层
楼主是怎么采集到抖动信号的?
huwr 发表于 2020-4-25 22:46 | 显示全部楼层
可能信号有干扰。
huanghuac 发表于 2020-4-25 22:47 | 显示全部楼层
如果是信号存在问题,可能需要滤波处理了。
bqyj 发表于 2020-4-25 22:48 | 显示全部楼层
消抖有硬件消抖和软件消抖
wenfen 发表于 2020-4-25 22:49 | 显示全部楼层
不需要的。
捕获为什么要消抖呢
