求助:U-EC5 EC3 无法识别C8051F340板子
6418|6
 楼主| woailala011 发表于 2011-12-13 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、根据手册的要求我先对通信口做如下设置:
2然后选择当前芯片:
3、点击识别:
这时问题就来了,它会自动从C2模式切换到jtag模式,显示如下:
两个仿真器都是相同的结果。。而且U-EC5前几天还用着没问题。。很纠结啊~~大神们指导下俺吧!
下面给出我的借口电路:
附带官方的demo:
求解~~万分感谢啊!!
 楼主| woailala011 发表于 2011-12-13 16:27 | 显示全部楼层
怎么没人啊、、呜呜~~自己坐沙发!
mdcy278 发表于 2011-12-13 22:48 | 显示全部楼层
用新华龙的IDE对U-EC5复位,这个编程器出现这个问题很正常。你安装IDE后里面有个有个文件夹,具体叫什么名字忘了,这个文件夹里面有个USBRET文件夹,就用里面的软件就可以了。如果没有的话,联系我,408732013.
xlsbz 发表于 2011-12-14 08:10 | 显示全部楼层
JTAG 对应 EU5
EU3可能是COM
 楼主| woailala011 发表于 2011-12-14 12:08 | 显示全部楼层
恩。。仿真器弄好了。。发现有个板子出问题。。正在研究~
gx_huang 发表于 2011-12-14 17:39 | 显示全部楼层
先用中文下载程序擦除芯片,加密的芯片无法仿真的。
我以前也搞了好几天才知道原因。
yezhenyu 发表于 2011-12-14 20:52 | 显示全部楼层
楼上正解
