求高手NE5532放大器在耳放中应用的疑惑
3941|17
 楼主| shuai37zhang 发表于 2011-12-13 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个很经典的47耳放,能在很多论坛上看到,有一点疑惑R2电阻起什么作用,我觉得去掉R2这个之路照样能够正常工作的。
希望前辈能够指点一二!!!
yanwen217 发表于 2011-12-13 16:56 | 显示全部楼层
R2/R3,类似输出限流功能,去掉当然可以正常工作啦
 楼主| shuai37zhang 发表于 2011-12-13 17:23 | 显示全部楼层
这个R2/R3限流功能怎么理解呢?请问有没有相关介绍资料或者您能方便解释下么?
谢谢哈……
HWM 发表于 2011-12-13 18:33 | 显示全部楼层
re LZ:
这是个利用闲置运放(NE5532为双运放封装器件)增大驱动能力的电路,R2和R3取值只要比运放的输出阻抗低至可基本忽略即可。R2不可取消,为何?自己考虑。
 楼主| shuai37zhang 发表于 2011-12-13 19:06 | 显示全部楼层
第一个运放实现放大信号,输出给第二个运放的同相输入端,第二个运放作为跟随器提高驱动电路驱动能力,R3实现的是阻抗匹配,应该这时候R2支路可以取消吧?请问HWM老师我分析正确么?
HWM 发表于 2011-12-13 20:51 | 显示全部楼层
to 5L:
若R2取消,U2B作为跟随器输入输出“恒等”,还会起作用否?
 楼主| shuai37zhang 发表于 2011-12-13 21:05 | 显示全部楼层
就是说加入了R2 后,电路输出的电流有两部分组成,比之前大,从而实现扩流吧。。。这样理解对么?
看来还是要多多跟专家交流才有进步!
qq137098502 发表于 2011-12-13 22:26 | 显示全部楼层
6# HWM 请问HWM老师,后面的运放相当于射极跟随器了吧,本身就是扩流,难道还需要前面的运放助一臂之力吗?如果去掉R2,直接将其断路,可以吗?
HWM 发表于 2011-12-13 22:34 | 显示全部楼层
to 8L:
将U2B断开当然可以,如此就无需R2了。U2B本来就是作为闲置器件而被利用的,断开后U2B的正相输入端接地。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qq137098502 + 1
查看全部评分
bbyeah 发表于 2011-12-14 00:11 | 显示全部楼层
运放并联扩流方案,出自OPA2604的datasheet
电压源并联必须串联限流电阻否则等同于短路
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
 楼主| shuai37zhang 发表于 2011-12-14 11:02 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,能得到您们的指导,学习简单多了。。。
icecut 发表于 2011-12-14 12:57 | 显示全部楼层
r2如果没了,下面那个运放也不用连了....不带负载分析纯粹扯淡....
solo777 发表于 2011-12-14 14:31 | 显示全部楼层
R2取消意思是直通,还是拿掉??
 楼主| shuai37zhang 发表于 2011-12-14 15:31 | 显示全部楼层
qq137098502 发表于 2011-12-14 20:08 | 显示全部楼层
R2断开后,前面就没有输入信号了吗,R1上总该有电压吧?
li4550 发表于 2011-12-14 21:14 | 显示全部楼层
R2 R3,不可去掉。它起到限流作用。它可以使音频均衡。如果去掉有可能导致音质不佳,也有可能产生自激。
li4550 发表于 2011-12-14 21:16 | 显示全部楼层
