[FPGA] FPGA 1.8V的IO BANK 输入 3.3V的信号会烧毁引脚吗
4484|12
 楼主| Yangtze2020 发表于 2020-4-26 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询大家一个问题:FPGA的IO BANK供电为1.8V,如果输入该IO BANK的信号电平是3.3V,会不会将该引脚烧毁。
GavinZ 发表于 2020-4-28 23:08 | 显示全部楼层
wuminglin1989 发表于 2020-4-29 08:14 | 显示全部楼层
必须的
 楼主| Yangtze2020 发表于 2020-4-29 11:21 | 显示全部楼层
我看Xilinx的FPGA IO的电流驱动能力比较小,好像整个BANK也才200mA,FPGA内部IO应该有限流吧
 楼主| Yangtze2020 发表于 2020-4-29 11:22 | 显示全部楼层
你遇过到这种情况吗?
GavinZ 发表于 2020-4-29 23:28 | 显示全部楼层
我看Xilinx的FPGA IO的电流驱动能力比较小,好像整个BANK也才200mA,FPGA内部IO应该有限流吧  ...
我觉得你应该在学会硬件知识之前,就按照手册做,等慢慢学习更多知识后,就不会对这种问题有疑问了。
bank不需要那么多电流,数字电路负载几乎是高阻。而且output能力弱不是限制input电流。不过你可以外接电阻限制电流,比如1mA是很安全的了。
 楼主| Yangtze2020 发表于 2020-4-30 08:59 | 显示全部楼层
ban ...
实际使用时不会这么接,只是突然想到这个问题,这里的3.3V也是FPGA输出的,由于没有实际测过,所以想看看大家有没有遇到过这种情况
drentsi 发表于 2020-4-30 10:33 | 显示全部楼层
我试过,有的型号没事,有的型号不仅仅是烧IO,而是整个芯片烧冒烟
明白,谢谢  发表于 2020-5-6 08:43
zhangmangui 发表于 2020-5-4 18:17 | 显示全部楼层
一般不会的  主要看你的3.3V驱动能力有多强
长期使用肯定是损坏FPGA
明白,谢谢  发表于 2020-5-6 08:44
XQSir660 发表于 2020-5-5 13:58 | 显示全部楼层
超额使用会影响寿命,如果长时间过热会烧坏内部
