PNP电路问题
2847|7
 楼主| a5566255 发表于 2008-12-10 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,仿真结果怎么是那样的?我哪错了吗(proteus软件)?<br />实测结果是,输入端为500MA,输出为1V,WHY?
HWM 发表于 2008-12-10 13:16 | 显示全部楼层
没这样画的。你的地在何处?
 楼主| a5566255 发表于 2008-12-10 16:44 | 显示全部楼层
不好意思,是我搞错了。。。。
再加上这个管子本身性能不咋啼。。。。。。<br /><br />那个大虾们知道有没饱和V(CE)在0。1V及以下的三级管子??
zjplclzxc 发表于 2008-12-12 20:36 | 显示全部楼层
PNP管没有饱和导通,这样相当二极管
导通后B与C之间没有偏置电压了
zhaoyu2005 发表于 2008-12-13 09:17 | 显示全部楼层
zhaoyu2005 发表于 2008-12-13 09:18 | 显示全部楼层
LZ把电阻移到集电极上
从集电极输出,就正常了
lyjian 发表于 2008-12-13 21:38 | 显示全部楼层
饱和在0.1V及以下的管子一大堆
饱和压降和IC及IB有关
zp2000 发表于 2008-12-15 08:39 | 显示全部楼层
饱和压降那么低的有啊!
我就用过这种压降的管子,不过用的是NPN的管子,但好像这个值也有变化的,小的时候可以到0.05V左右
