红外热电堆传感器
422|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-4-26 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红外热电堆传感器
  SC3143 红外热电堆传感器规格
  红外热电堆传感器具有高可靠性、高精度 等特点,可应用在:
  1)非接触式温度测量
  2) 耳温测量,额头温度测量
  3) 家电温度测量
  性能指标:
  芯片尺寸 1.15X1.15mm
  敏感区域 0.85X 0.85mm
  视场 80°
  电阻 170±40kΩ
  噪声 42±2nV/Hz1/2
  NEP 0.6nW/Hz1/2
  响应度 110V/W
  电阻温度系数 0.06%/℃
  时间常数 15ms
  探测率 0.63 E08cmHz1/2/W
  热敏电阻阻值 100 ± 2%KΩ
  热敏电阻Beta值 3950 ± 1%K
  工作温度 -30~+100°C
  贮存温度 -40~+125°C
