请教一个串口通讯问题
517|0
 楼主| 求关注啊 发表于 2020-4-26 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验板子和电脑上位机通讯时候,用USART1经过CH340将USART1输出的TTL电平转换为USB电平,那我想请教一下大家,假如是两个实验板子,都是USART输出的TTL电平,如果用来双机通讯的话需要电平转换芯片吗?是否能够直接使用TTL电平,然后将两块板子的TX和RX交叉接起来就可以?
