stm32f103 USART发送数据错误
462|0
 楼主| 白闻不如怡见 发表于 2020-4-26 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用usart发送两个字节的数据时,如果发送的数据是比较小的数,比如1236,就发送正常;但是如果发送比较大的数据时,数据的发送就出现问题,比如我发送的是0x5689,下载程序之后只显示56,然后,按下复位,就出现8956,后面一直是这样。我感觉像是数据已经写到数据寄存器了,但是数据并没有从数据寄存器发送出来,等到下一次复位的时候才从数据寄存器发送出去。
