请高手们解释一下时钟问题
550|0
 楼主| Spikess 发表于 2020-4-26 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人采用内部时钟,然后9倍频。但在主程序main处做了个端口取反输出,得出来的波形如图二所示。第一,为什么图中有4段的时间比较短(我理解是在main里面的取反),但后面的又有一段时间长一点。理论说,在while中的程序不应该有延时吖???请高人指教一下!!
第二,按照时钟树,8/2*9=36M,也就是main里面while中每一条指令的运行频率应该为36M,且我的商品已设为50M输出。所以应该不是端口引起的延时。应该为讲我波形的前四段的取反频率应该是36M才对!!!但实际为什么如图所示。
