电磁流量计分类及安装环境要求
785|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-4-26 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计是现在流量仪表行业中受重视程度越来越大,环保行业污水废水治理要求越高,电磁流量计的需求也越来越大。那么电磁流量计可以分为类,按照组装方式可以分为一体式和分体式电磁流量计,按照连接方式可以分为法兰型、夹持型、卡箍型、插入型等等。电磁流量计非常好用,但是也要正确选择安装环境。
  电磁流量(单位:立方米每秒)传感器外壳防护等级一般是IP65(国际GB4208外壳防护等级——防尘防碰水级),安装环境的主要要求是:
  (1)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。
  (2)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。
  (3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电特性:波粒的辐射的设备,如大机电、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
  (4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表;
  (5)安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。电磁流量计其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。
