[应用相关] 图像处理
462|10
 楼主| feiqi1 发表于 2020-4-26 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前只在pc做图像处理,没有接触过dsp,想用它做图像处理,用哪款芯片比较好。我要做的对实时性要求很高。。
androidbus 发表于 2020-4-26 20:03 | 显示全部楼层
处理速度最好不要低于pc的2.0Ghz.的速度。希望能简单写出6000系列芯片的特点
qiangweii 发表于 2020-4-26 20:15 | 显示全部楼层
64系列純DSP,隨便抓一個都能超過2.0GHZPC的效能!
shashaa 发表于 2020-4-26 20:16 | 显示全部楼层
如果你是研究算法的,就不要選帶ARM的器件。
hfdy01 发表于 2020-4-26 20:27 | 显示全部楼层
如果你是做產品的,那就要好好取捨了!
CallReceiver 发表于 2020-4-26 20:28 | 显示全部楼层
它是专门针对数字多媒体的。有没有必要用那种达芬奇的呀
boy1990 发表于 2020-4-26 20:34 | 显示全部楼层
这个跟dsP所采用的频率是相关系的。。
sourceInsight 发表于 2020-4-26 20:34 | 显示全部楼层
去下个数据手册, 里面有对型号的详细说明的
bbapple 发表于 2020-4-26 20:40 | 显示全部楼层
直接用Cortex A系列的微处理。。
handleMessage 发表于 2020-4-26 20:40 | 显示全部楼层
图像处理用FPGA好还是DSP好?
zhouhuanの 发表于 2020-4-26 20:45 | 显示全部楼层
很多框架都是基于DSP和FPGA的组合平台。。
