有源“电感”
1358|11
 楼主| HWM 发表于 2020-4-27 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有源“电感”是GIC的一类,其利用电压~电流变换采用电容来模拟“电感”。显然,这种电压~电流变换必然是有源的
下面先看示意图及其基本解。
 楼主| HWM 发表于 2020-4-27 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
有源“电感”
 楼主| HWM 发表于 2020-4-27 13:17 | 显示全部楼层
注意上面的UaUb
下面输入一个电压阶跃激励,看其响应。
 楼主| HWM 发表于 2020-4-27 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
阶跃激励
 楼主| HWM 发表于 2020-4-27 13:21 | 显示全部楼层
注意上面的WLWC,其分别是“电感”能量电容能量
下面看看两个运放的输出(包括电压和电流)。
 楼主| HWM 发表于 2020-4-27 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
运放输出
 楼主| HWM 发表于 2020-4-27 13:23 | 显示全部楼层
简单起见,设电阻等值。注意其能量关系
 楼主| HWM 发表于 2020-4-27 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
等阻值
 楼主| HWM 发表于 2020-4-27 13:26 | 显示全部楼层
这里,WL等于WC,即“电感”能量就等于电容能量。但是,注意两个运放输出的能量四个电阻所损耗的能量
 楼主| HWM 发表于 2020-4-27 13:27 | 显示全部楼层
最后请注意的是,输入电流Ii流入地的电流。这里,在阶跃电压激励下,流入地的电流同样为阶跃电流
xukun977 发表于 2020-4-27 14:52 | 显示全部楼层
给定电路结构,推导传递函数,这是大一小盆友玩的游戏。
给定传递函数,推导电路结构,才是成年人玩的游戏,我现在发帖给你演示一下。
相当于 看程式码 推敲这是个甚么软件。  发表于 2021-1-23 18:37
HWM
1231
