关于定时器的四路PWM输出问题
1093|0
 楼主| 菊江先生 发表于 2020-3-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用到了直流电机驱动,用到了TIM3的4路PWM输出,发现第四路输出,就是PB1那一路不是理想的波形,且幅值也不对,不受控制。
遂想到用TIM4的4路输出来替换,发现依旧是这个问题,通道4,也就是PB9依然不受控制,且不是想要的波形。
怀疑是这两个引脚的复用产生了影响, 又想用TIM3的通道1,2跟TIM4的通道1,2来驱动,  结果还是发现有一路的波形依然是不受控制,且不是理想波形。
有没有大神遇到过此类问题,给小弟解决一下。
感激不尽。
