用vc编译ffmpeg遇到了一个巨大障碍
1469|1
 楼主| limee 发表于 2020-4-27 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用mingw编译ffmpeg已经有近10次了,有了好多版本。由于想学习ffmpeg的原理,
所以这次编译决定用vc来编译,编译的过程网络有好多**。
编译平台windows xp,编译器是vs2010,配置好c99转c89的第三方工具和头文件,
一路很顺利的把ffmpeg的库文件编译出来了。
可是问题来了,我编译出的ffmpeg只有库,没有exe执行文件。
我c99转c89的版本,是1.00的版本,我怀疑c99转c89不够彻底
所以我把c99转c89的版本版本更新到了1.03,网上有先成好的编译好的版本。
因为有这个工具,我就可以看懂经过转换后的代码。但是要命的是网上现成
编译好的版本,在windows xp版本无法运行。
于是我决定自己编译出c99转c89的源代码,以便做好编译ffmpeg最佳的准备
代码再github上面有的。
第二个问题来了,我下载了clang 3.1和3.2版本,配置好了环境,编译器是gcc 4.80
并且用clang顺利编译出了hello,world.
稍微修改了c99toc89的makefile,用clang能编译出目标文件,链接到libclang的时候
报了一大堆错误。
我问题的重点,源码是c语言写的,libclang是C++的代码,会不会是这个关系的缘故。
去看雪咨询了,说可以把编译好的版本,去掉版本控制和mannifest之类的导入引入表后,
就能修复c99转c89转换程序的问题。
这里,我已经卡了一个星期了。
我不知道我是应该正面的把代码编译出来,顺利在xp运行。
还是应该把编译好的版本,逆向修改然后可以在xp上运行。
两条路走哪条路好啊,不知道问题描述的清楚吗?
weibo718 发表于 2021-11-19 12:38 | 显示全部楼层
找一下github上的shiftmedia,貌似有现成的
