电机影响基准源
3318|14
 楼主| zch952102 发表于 2009-2-24 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机影响基准源<br />电路如下图,当电机不工作时,用示波器测LM358的V2.5A,V2.5B(2.5V基准提供给A/D芯片)纹波很小,但当电机工作时,则V2.5A,V2.5B上出现周期是10us,幅值为200mv的纹波,测V2.5上没有纹波,为什么?<br />是利用LM358分出的基准源有错,错在哪里呢?<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/2009224114419309.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/2009224114419309.rar</a>
computer00 发表于 2009-2-24 13:47 | 显示全部楼层
加滤波电容
 楼主| zch952102 发表于 2009-2-24 15:54 | 显示全部楼层
对地加了103独石电容
对地加了103独石电容
tyw 发表于 2009-2-24 17:08 | 显示全部楼层
你把10μF电容换成1000μF再看看
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/200922417315948.gif">
fzyuan 发表于 2009-2-24 20:20 | 显示全部楼层
这样改行吗?
fzyuan 发表于 2009-2-24 20:24 | 显示全部楼层
赤铸 发表于 2009-2-24 20:37 | 显示全部楼层
理论上滤波是可以解决传导(线路)干扰
LM358&nbsp;频带窄,PSRR&nbsp;的带宽也就窄,抗电源交流干扰能力弱,从电源端和输出端入手加滤波是正确的<br />R、C&nbsp;值要选好了,&nbsp;10uF&nbsp;要加大,运放上的两组&nbsp;RC&nbsp;要符合比例<br /><br />但你首先要确认只有传导干扰,没有空间干扰
entepino 发表于 2009-2-24 20:59 | 显示全部楼层
回复!
支持7楼说法,应该跟你的布线有关系,你必须确认你的PCB布线没有问题,个人猜测你的358输入回路跟电机动力线挨上了.
 楼主| zch952102 发表于 2009-2-25 08:46 | 显示全部楼层
是传导干扰非空间幅射
将电机电源换成另外稳压源供电,测V2.5A&nbsp;&nbsp;V2.5B纹波消失.<br />另外一点不明白,电源纹波很小,由电源纹波产生的放大器纹波会放大几百倍吗?
dashuiliou 发表于 2009-2-25 09:05 | 显示全部楼层
纹波不会放大几百倍
 楼主| zch952102 发表于 2009-2-26 08:41 | 显示全部楼层
6楼
6楼所画图中跟随器的输出端与负端加电阻有意义吗,它的滤波原理是什么?
xuyaqi 发表于 2009-2-26 09:14 | 显示全部楼层
电机电流大,因此10uf电解电容太小了要加大。
quakegod 发表于 2009-2-27 03:49 | 显示全部楼层
像这种电阻分压法做出来的基准
像这种电阻分压法做出来的基准,我一般都是上下都加电容。<br />在+2.5V对地和对电源5V都加大小相等的电容。<br />
iC921 发表于 2009-2-27 14:42 | 显示全部楼层
这个问题换U5就可以了
2.5V的基准很多,为什么还要用电阻分压?<br /><br />估计电阻R30C和R31C换成较小阻值就要好得多。
gyc198215 发表于 2009-3-3 08:39 | 显示全部楼层
首先要确认,你的测试方法有没有问题。比如你示波器的GND接到那里,如果测试基准点,应该放到基准最近的点。<br />如果确实是,请确认,你的12V电源或电机电源的稳定度----输出能力,看是否是电机影响到的了电源的能力。<br />如果不是上边的原因,请检查一下你地线的电源的走法,一般为在电输出或驱动管的GND为一点接地,如果没法子做到请接近。<br /><br />
