求助LM386
2848|7
 楼主| 9398711029 发表于 2007-6-13 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />我想用LM386做一个功放电路,按照下图,<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761382254889.gif<br />电压增益为20,扬声器参数0.5W,8欧姆.<br />但是用MP3做输入或者输入为0时,5端电压一直为8.7V(电源电压为9.4V),喇叭出来的&nbsp;也是噪音.不知道是什么原因,请大虾指教...
 楼主| 9398711029 发表于 2007-6-13 11:11 | 显示全部楼层
help
救命啊
w_lc 发表于 2007-6-18 00:02 | 显示全部楼层
办法多
1你可以查一下,电源是否在波动.你最好在这个片子的电源旁加一个电容.1你的地线是副太细了,你找根粗的线并上去试试.3你考虑以下有没有干扰.4你用示波器测一下他的波形.5你可以接一个旁路电容,滤掉高频干扰.再自己仔细检查有没有什么虚焊或断线了.
 楼主| 9398711029 发表于 2007-6-18 08:33 | 显示全部楼层
谢谢指导
请问1、电源线太细对这个电路有什么影响?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、用适配器供电是否会造成干扰,是不是用电池更好一点?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
ccwwbb76 发表于 2007-6-18 09:00 | 显示全部楼层
你的输入阻抗是不是太低了
zmmhmily 发表于 2007-6-18 11:27 | 显示全部楼层
参考
第7脚(BYPASS)的旁路电容不可少呀!实际应用时,BYPASS端必须外接一个电解电容到地,起滤除噪声的作用。工作稳定后,该管脚电压值约等于电源电压的一半。增大这个电容的容值,减缓直流基准电压的上升、下降速度,有效抑制噪声。<br />据说输出耦合电容是不可以太大,减小该电容值,可使噪声能量冲击的幅度变小、宽度变窄<br />PCB设计时,所有外围元件尽可能靠近LM386;地线尽可能粗一些;输入音频信号通路尽可能平行走线
 楼主| 9398711029 发表于 2007-6-21 12:58 | 显示全部楼层
zmmhmily&ccwwbb76
我测了一下,七脚的电压大约等于Vcc的一半,旁路电容我也加了,还是来样子...<br /><br />ccwwbb76,输入阻抗多大适合,我用的电位器是5K的.
zmmhmily 发表于 2007-6-21 13:08 | 显示全部楼层
你喇叭是什么样的喇叭
线圈还是什么
