“干掉开关电源中的电感”...
690|8
HWM|  楼主 | 2020-4-28 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有这么一个帖子,说“干掉开关电源中的电感”,详见:
干掉开关电源中的电感实验!!!
https://bbs.21ic.com/icview-2933686-1-1.html
HWM|  楼主 | 2020-4-28 08:59 | 只看该作者
关于这个“电感”(GIC中一类),具体可看下帖说明:
有源“电感”
https://bbs.21ic.com/icview-2949290-1-1.html
HWM|  楼主 | 2020-4-28 09:01 | 只看该作者
上帖中,有这么两句话:
这里,WL等于WC,即“电感”能量就等于电容能量。但是,注意两个运放输出的能量和四个电阻所损耗的能量
最后请注意的是,输入电流Ii和流入地的电流。这里,在阶跃电压激励下,流入地的电流同样为阶跃电流
HWM|  楼主 | 2020-4-28 09:02 | 只看该作者
第一句话表明,虽然看似注入能量以电容电能形式储存,但四个电阻也损耗了能量(由运放提供)。这意味着“效率”不高,这里还没有考虑运放的效率。
HWM|  楼主 | 2020-4-28 09:05 | 只看该作者
效率在电源或功放中是一个很重要的指标,但在此还不是“致命”的。注意第二句话中:
这说明,虽然那个GIC一端看进去是个“电感”,但是另一端看进去却是个“电阻”。
xukun977| | 2020-4-28 09:10 | 只看该作者
HWM 发表于 2020-4-28 09:02
第一句话表明,虽然看似注入能量以电容电能形式储存,但四个电阻也损耗了能量(由运放提供)。这意味着“效 ...
我糙,一个数据都没有,这样都能估算出效率,太牛比了
所以我说,21论坛,和58同成一样,是一个神奇的网站。
还什么4个电阻都消耗能量,净说正确无比的大实话。
HWM|  楼主 | 2020-4-28 09:16 | 只看该作者
在此坛,出现这么个东西估计各位都感到很奇葩。其实,自从那个“正反馈运放跟随器”的出现就见惯不怪了。
xukun977| | 2020-4-28 09:31 | 只看该作者
【因为有电阻,所以效率低】,大师的这个证明,简洁高效!!!
来随便看看某DC-DC芯片版图,其中功率管占了1/3~1/2左右的总面积:
来看看常用的多指型功率管画法所对应的等效电路:
门前大桥下,游过一群鸭,大师快来数一数,有多少个电阻?!!!
我使用大师的证明方法,证明出天下所有的DC-DC效率都很低!!!
HWM
1231
