Python是一种跨平台的计算机程序设计语言。是一种面向对象的动态类型语言,最初被设计用于编写自动化脚本(shell),随着版本的不断更新和语言新功能的添加,越来越多被用于独立的、大型项目的开发 1)。 简介 随着Python在互联网人工智能领域的流行,大家也慢慢感受到Python开发的便利,本文就基于嵌入式ARM平台,介绍使用Python配合PyQT5模块来开发图形化应用程序。 本文所演示的ARM平台来自于Toradex 基于NXP iMX6 ARM处理器的Apalis iMX6 ARM嵌入式平台。 2. 准备 a)。 Apalis iMX6Q ARM核心版配合Apalis Evaluation Board载板,连接调试串口UART1(载板X29)到开发主机方便调试。更多关于Apalis iMX6配合Apalis EvaluaTIon Board载板的说明请参考Datasheet和开发上手指南。 b)。 Apalis iMX6Q 默认的Linux BSP是不包含Python,QT等支持的,需要重新编译。 。/ 基于Toradex Linux BSP release V2.8 。/ 参考这里搭建Openembedded 编译环境,然后适配下面patch,用于使本文测试需要的 libsoc适配 Python3。 https://github.com/simonqin09/libsoc-examples/blob/master/python/0005-libsoc-python3-support.patch 。/ 修改 build/conf/local.conf 文件,增加需要的组件 -------------------------- #IMAGE_INSTALL_append = “ python3 python3-pip python3-libsoc python3-pyqt5 rng-tools ” -------------------------- 。/ 适配下面patch,在标准image bb文件中增加QT5的支持 https://github.com/simonqin09/libsoc-examples/blob/master/python/0003-angstrom-qt5-lxde-image.patch 。/ 重新编译image -------------------------- $ bitbake -k angstrom-qt5-lxde-image -------------------------- 。/ 新生成的image位于 deploy/images/apalis-imx6/ 目录,参考这里的说明更新到Apalis iMX6模块上面 3)。 Python GPIO中断测试程序 a)。 首先我们先不包含图形界面,单独通过Python来完成简单的GPIO中断测试程序,本程序通过调用 libsoc 来完成GPIO控制,关于libsoc的使用和说明请参考这里。 b)。 Apalis EvaluaTIon Board载板硬件连接配置如下,X4 GPIO05(MXM3_11)对应系统中的GPIO号码是170,作为按键输入使用;X4 GPIO06(MXM3_13)对应系统中的GPIO号码是169,作为输出驱动LED使用。 X4 GPIO05 《-》 X34 SW5 X4 GPIO06 《-》 X34 LED1 c)。 源代码请参考如下,分别实现了阻塞模式和非阻塞模式中断相应,实现功能就是按键交替点亮和关闭LED灯。 。/ 阻塞模式 – https://github.com/simonqin09/libsoc-examples/blob/master/python/gpiotest_block.py // main 函数作为主函数,实现打开GPIOs,同时设定初始化状态为高电平输出;test_interrupt_handler函数实现中断相应,采用 gpio_in.wait_for_interrupt 为阻塞式中断,捕获中断才会继续进行,捕获中断后做了简单的防误触处理。 。/ 非阻塞模式 – https://github.com/simonqin09/libsoc-examples/blob/master/python/gpiotest_nonblock.py // main 函数作为主函数,实现打开GPIOs,同时设定初始化状态为高电平输出;另外,在main函数里面采用gpio_in.start_interrupt_handler来使能中断相应,为非阻塞式;在main函数最后通过while来接收键盘输入实现退出应用;gpio_in.wait_for_interrupt依然作为中断处理函数相应中断并驱动LED状态改变。 d)。 将Python代码直接复制到Apalis iMX6上面测试运行结果如下: 。/ 阻塞模式下,最后是通过Ctrl-C强制退出程序 ----------------------- root@apalis-imx6:~# 。/gpiotest_block.py The LED iniTIal status is ON The LED turns OFF interrupt TImes is 1 The LED turns ON interrupt times is 2 ^Clibsoc-gpio-debug: Interrupted system call Traceback (most recent call last): File “。/gpiotest_block.py”, line 54, in main(gpio_input_id, gpio_output_id) File “。/gpiotest_block.py”, line 45, in main test_interrupt_handler(gpio_in, gpio_out) File “。/gpiotest_block.py”, line 12, in test_interrupt_handler gpio_in.wait_for_interrupt(-1) File “/usr/lib/python3.5/site-packages/libsoc/gpio.py”, line 118, in wait_for_interrupt if api.libsoc_gpio_wait_interrupt(self._gpio, timeout) != 0: KeyboardInterrupt ----------------------- 。/ 非阻塞模式下 ----------------------- root@apalis-imx6:~# 。/gpiotest_nonblock.py The LED initial status is ON please enter ‘Q’ to quit The LED turns OFF The LED turns ON The LED turns OFF Q Do you really want to quit? yes or no yes root@apalis-imx6:~# ----------------------- 4)。 使用PyQt5实现图形化界面GPIO中断程序 a)。 硬件配置和连接和上面的测试场景一致。 b)。 为了方便开发PyQt5界面,首先通过Qtcreator创建如下QWidget项目UI界面 // LED Status 右边的 QFrame 方框以及QLable用于显示LED当前的状态 // ‘Turn ON’和’Turn OFF’ 两个PushButton用于通过界面控制LED状态,’Exit’ PushButton用于退出程序 。/ 最终的UI源代码参考如下,将对应的mainwindow.ui文件复制到Apalis iMX6 Python应用相同路径下 https://github.com/simonqin09/libsoc-examples/blob/master/python/mainwindow.ui c)。 程序源代码参考如下: https://github.com/simonqin09/libsoc-examples/blob/master/python/gpiotest_pyqt5.py 说明如下: 。/ class ApplicationWindow 用于实现Qt5界面以及相关按键操作: // 首先通过 loadUi 函数来加载之前制作好的UI文件 mainwindow.ui,然后初始化界面显示,连接各个按键对应的处理程序 // 最后开启一个新的Qthread线程self.thread,用于处理外部GPIO按键中断相应,连接新线程反馈信号的处理程序,最后启动新线程 // LedStatusChange 函数为处理新线程反馈回来的LED状态变化信号而同步改变界面显示状态的函数 // Button_On_clicked 和 Button_Off_clicked 函数用于根据界面按键的点击来对应改变LED GPIO输出以及界面显示的函数 // Button_Exit_clicked 和 closeEvent 函数用于处理退出程序包括子线程的退出等相关的函数 。/ class gpioInterrupt 为用于处理GPIO中断同时对于改变LED GPIO输出以及将LED状态变化反馈给界面主程序 // 首先定义反馈信号,并初始化所需要使用的GPIO引脚 // run 函数部分基本就是上面第3章节的阻塞模式Python应用的代码,这里就不做赘述了 d)。 测试运行结果如下: ----------------------- root@apalis-imx6:~# 。/gpiotest_pyqt5.py The LED initial status is ON set LOW set HIGH The LED turns OFF button clicked for setting LOW The LED turns ON button clicked for setting HIGH root@apalis-imx6:~#
5)。 总结 如上述示例,使用Python和PyQt5非常方便了创建一个嵌入式界面应用程序示例,相对于传统C语言开机要配置交叉编译环境,整个流程更加快捷方便,同时在实现比较简单的控制的时候其运行效率也是可以接受的,另外Python还可以集成大量的组件方便开发,就更加简化了比如设计机器视觉、人工智能等领域的嵌入式应用开发流程。
