发现最新的KEILC51居然不能建库文件
3369|4
 楼主| ayb_ice 发表于 2011-12-14 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图设置后,发现最新的KEILC51(uv4+c519.05)居然不能建库文件,始终没有建立库文件my_lib.lib,其它同事的老版本的KEIL正常
请大家测试一下自己的KEIL,是否有同样的问题
 楼主| ayb_ice 发表于 2011-12-14 10:31 | 显示全部楼层
搞定了,原来是KEIL的小BUG,官网有解决办法如图所示,我说怎么可能呢,这玩意儿以前也常用
bhsdlmj 发表于 2011-12-14 19:11 | 显示全部楼层
:victory:
sedatefire 发表于 2012-7-9 16:51 | 显示全部楼层
老实说,我表示没看懂
也表示没遇到这个问题呵
不过还是谢谢分享
16777216 发表于 2015-5-14 19:39 | 显示全部楼层
搞定了,原来是KEIL的小BUG,官网有解决办法如图所示,我说怎么可能呢,这玩意儿以前也常用 ...
我想知道怎么搜索到答案的
