值此参加<活动1>故事礼之一您使用我们的产品做过的最满意的设计是什么?可以简单介绍一下吗?
为此将本人**<用Microchip产的PIC10F206器件为LED增添智能性亮度控制设计雪中送碳>提供,以本人体会与收获以作分享。
用Microchip产的PIC10F206器件为LED增添智能性亮度控制亮度控制设计雪中送碳
*问题的由来
如今电源管理技术的发展趋势是,以太网供电技术巨大市场近在咫尺,电源IC应身兼多职,.从而背光照明的亮度控制是LED照明革命中的重要技术,于是便有LED照明驱动电源与亮度控制技术的应用。
*PIC10F206器件是增添智能性亮度控制技术的应用良好的选择
LED照明应用可以得益于MCU的智能性。MCU可以用于多种任务,包括用户接口、通信、电池状态监控和温度测量。在设计中添加MCU并不意味著加大了复杂性、占用空间或更昂贵。用Microchip提供了PIC10F206系列的MCU是良好的选择。因为这器件采用6引脚SOT-23封装形式。器件内部还有振荡器和复位电路。连接电源并接地,就得到4个I/0引脚,这些引脚可以编程设定为执行任何所需的任务。就是这么简单。PICl0F206器件为SMPS IC提供了用户按钮接口,并产生PWM控制信号。PIC10F206具有内部振荡器和复位电路,所以不需要任何外部电路。在这些应用中,PIC10F206器件还可以用于线性化亮度控制或监控电池状态。
*那末新的设计方案中PWM控制信号如何产生呐?
图1所示的使用PICHV615比较器的降压LED驱动器输出到Q1到的信号可以看出信号脉冲宽度由MCU时钟和占空比寄存器控制;增强型CCP(ECCP)模块使一个PWM信号可以控制2或4个输出引脚,分别进行半桥或H桥控制;具有比较器和ECCP模块的器件可以使用比较器信号来控制PWM信号的关闭时间;具有比较器和PWM SR锁存器的器件可以使用比较器信号和/或时钟脉冲来开关锁存器输出;可以使用外部PWM外设IC。在需要多个高速PWM通道时,这一方法很有用;PWM信虢可以使用软件和I/0引脚产生。PWM频率和占空比分辨率要求不是太高的话,这一方法的成本较低;带有片上比较器的PIC单片机(如PICl2F609)可以用于实现简单的LED驱动器。
图1 应用PICHV615示意图
发帖人:吴星华 e-mial:wsz02@163.com MB:13390897256
艾伦仪表电器有限公司 苏州市姑苏区汤家巷170号大通花园44-203室 |
