一个驱动电路的电路分析 求教育
3158|16
 楼主| s849372180 发表于 2011-12-14 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:是一个电子锁的驱动电路,RL为负载,负载是一个类似于继电器的电磁的东西,Q2是BD681  NPN型的达林顿三极管,负载电流很大能有1A左右,我想问一下这个电路是怎样工作的,其中的电容起到什么样的作用。
 楼主| s849372180 发表于 2011-12-14 10:29 | 显示全部楼层
失误  点多了
gx_huang 发表于 2011-12-14 12:19 | 显示全部楼层
没有办法分析,一眼看去就是错误的,请先确认图是正确的。
xcodes 发表于 2011-12-14 12:58 | 显示全部楼层
据说是起快速开关的作用
BE 有节电容 串一个电容后 电容会减少
 楼主| s849372180 发表于 2011-12-14 13:21 | 显示全部楼层
嗯  图是错误的  仿真了一下不行。。。头大啊   不过似乎人家板子上就是这样画的
 楼主| s849372180 发表于 2011-12-14 14:21 | 显示全部楼层
3# gx_huang 请问修改一下可以吗?应该怎么样修改呢
gx_huang 发表于 2011-12-14 17:18 | 显示全部楼层
先仔细分析一下人家的板子,你抄板抄错了吧。
一般情况下,电容是加速开关的。
还有,要防止三极管进入饱和,否则恢复时间比较长。
宋业科 发表于 2011-12-14 17:57 | 显示全部楼层
上面的二极管就是防止三极管进入饱和的。图画错了。老T的书上有。
huanben 发表于 2011-12-14 19:30 | 显示全部楼层
请问是哪里画错了:)
8# 宋业科
 楼主| s849372180 发表于 2011-12-15 08:33 | 显示全部楼层
8# 宋业科 老t的那本书呢,刚搜了一下。。。太多了
 楼主| s849372180 发表于 2011-12-15 08:35 | 显示全部楼层
 楼主| s849372180 发表于 2011-12-15 08:40 | 显示全部楼层
又仔细看了一遍  应该是这样画的,图中加了三个电流表。不过仿真还是不对,仅仅在信号的下降沿Q2通过很小的电流。
 楼主| s849372180 发表于 2011-12-15 08:42 | 显示全部楼层
 楼主| s849372180 发表于 2011-12-15 09:21 | 显示全部楼层
14# 王奉瑾 那应该怎么改呢  求指教
12580 发表于 2011-12-15 09:28 | 显示全部楼层
第一个图是D1,R2那条去路不对。R1,C1并无错,是加速作用。
但如果D1是想用来作防止深度饱和的话,应该再加一二极管接成贝克箝位电路
SmartEnergy 发表于 2011-12-15 10:10 | 显示全部楼层
1. 好像楼主第一副图只是Q2型号搞错了。Q2应该为PNP。
2. C1是为了大的动态驱动电流,小的静态电流。瞬间产生强磁工作,但静态功耗小。
3. D1,R2可能是偏置或者保护什么的。
gx_huang 发表于 2011-12-15 12:17 | 显示全部楼层
LZ画原理图是搞随机组合的,你这么画永远是错的。
