GD32E230仿真能运行,烧录后不能运行,BOOT0确认接地
1423|1
 楼主| cpzhd007 发表于 2020-4-28 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用GD32E230C8T6时候出现下列问题,keil仿真程序时候可以正常运行,使用keil烧录程序后,无法正常运行,BOOT0确认接地。使用keil仿真的时候程序正常运行,然后keil关闭仿真,程序依然在正常运行,此时芯片TRESET引脚复位,程序不能正常运行
HuangHongLun 发表于 2020-4-29 16:02 | 显示全部楼层
注意延时或者初始化的地方,有些地方需要加延时的,仿真没事,实际运行通不过。
