[开发工具] MPLABX-v5.35-windows,pack已安装,新建项目为啥还是没有器件可...
1733|13
 楼主| bear1 发表于 2020-4-28 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLABX-v5.35-windows, pack已安装,新建项目时为啥器件栏都是空的,还是没有器件可选?
谢谢!
 楼主| bear1 发表于 2020-4-29 10:07 | 显示全部楼层
而且报错:
GIGGWANG 发表于 2020-4-29 15:01 | 显示全部楼层
你在设备那里尝试输入你要的型号看看
 楼主| bear1 发表于 2020-4-29 16:20 | 显示全部楼层
你在设备那里尝试输入你要的型号看看
谢谢!
输入了,还是报二楼的错误。难道是5.35版本不支持win10x64位系统?
GIGGWANG 发表于 2020-4-29 21:37 | 显示全部楼层
谢谢!
加个好友,帮你看下。Q583078065
kavent 发表于 2020-4-30 17:02 | 显示全部楼层
谢谢!
肯定支持的,我这边 MPLAB 5.35 用的好好的!
 楼主| bear1 发表于 2020-5-13 14:12 | 显示全部楼层
谢谢,
那你创建新项目 时,选上图选项,下一步……,
到这一步,能看到 ATSAMA5D27芯片吗?
pascal116 发表于 2020-5-22 08:36 | 显示全部楼层
应该是项目选择的时候没设置好,你看下在点击新建项目后,对于项目的选项是否正确
 楼主| bear1 发表于 2020-5-22 09:48 | 显示全部楼层
应该是项目选择的时候没设置好,你看下在点击新建项目后,对于项目的选项是否正确 ...
谢谢,我选的是第一个,对吗?
pascal116 发表于 2020-5-22 10:59 | 显示全部楼层
谢谢,我选的是第一个,对吗?
选择第二个独立项目
 楼主| bear1 发表于 2020-5-22 15:30 | 显示全部楼层
选择第二个独立项目
可是我要用Harmony3,
选择第二个独立项目能用Harmony3等各种相关库吗?
 楼主| bear1 发表于 2020-5-26 19:18 | 显示全部楼层
顶一个
nyttyn 发表于 2020-5-28 13:42 | 显示全部楼层
要建立Harmony3工程,首先需要安装harmony configurator 3插件和获取harmony 3代码,具体可参考https://bbs.21ic.com/icview-2737762-1-1.html
 楼主| bear1 发表于 2020-6-1 18:50 | 显示全部楼层
要建立Harmony3工程,首先需要安装harmony configurator 3插件和获取harmony 3代码,具体可参考https://bbs ...
谢谢,都已经安装了,可是还是不行
