求助 开发板主芯片拆了还是3V3跟GND短路
286|0
 楼主| 怎么叫都可以 发表于 2019-10-31 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我不小心把JLINK的TCK和GND接反了  然后发现3V3和GND短路了
我以为是主芯片烧了
但是我把主芯片拿热风枪吹出来后发现还是短路(焊盘上面干净不会短路)
我新买的芯片也不敢焊上去了
