承接PCB实验板、SMT贴片、DIP插件焊接,速度质量有保障!
2752|0
 楼主| bzpcb09 发表于 2011-12-14 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
杭州博州电器有限公司是一家专业从事生产、加工双面及多层线路板的高科技企业。在台湾有着20多年的电路板制造经验,小批量样板快速服务受到了广大客户一致好评.小批量样板24小时至72小时的快速交货是本公司的一大亮点。本着务实、从不做虚态度为我们广大客户赢得宝贵的时间.
本公司承接加工各种:单面,双面,多面板,LED灯铝基板,快速打样、抄板,SMT贴片,DIP插件焊接,PCB加工,批量加工均可,可根据客户提供,电路图、印刷电路图、样板、或文档等方式为客户生产各种高质量,高精度的单、双面 多层线路板。量大价格从优!为你提供一条龙的订单方式,为你减少不必要的时间损失!欢迎各位新老客户前来质询,订购!
加急时间计算:
●加急打样:单面24H-72H  普通交期:5-7天
●加急打样:双面24H-72H  普通交期:5-7天
●加急打样:铝基24H-72H  普通交期:5-7天
●加急打样:四层48H-96H  普通交期:7-10天
●加急打样:六层72H-120H 普通交期:9-12天
●加急打样:八层96H-144H 普通交期:10-15天
注:*付款方式: 款到下单。
    *大小批量视数量给予优惠的报价。
    *所有样板免费提供飞针、通断测试。(是在0.3个平米以内)
    *发文件的时间判断:若当天下午5点以后才发送文件,那么时间从第二天早上8,30分计时.
关于我们的制程能力:
●客供资料方式: GERBER文件、POWERPCB文件、PROTEL文件、PADS2007文件、AUTOCAD文件、ORCAD文件、PCBDOC文件、样板等。
●产品类型:单面板,双面不孔化板,双面孔化板,多层板,单面铝基板
●板材类型:FR-4,阻燃板,铝基板,CEM-1
●加工层数:1-8层
●板厚:双面板: 0.6MM-3.0MM
       四层板: 0.8MM-3.0MM
       六层板: 1.0MM-4.0MM
       八层板: 1.2MM-4.0MM
●完成成成品铜厚:18UM-300UM/根据客户具体线宽和间距而定.孔壁铜厚≥0.025mm
●最小成品孔径:0.3MM
●表面处理工艺:有铅喷锡、无铅喷锡:厚度15-25UM(常规)
          抗氧化: 0SP
        化学沉锡:0.8-1.2UM
        化学沉金:镍厚3-5UM,金厚0.05UM可根据客户要求加厚
●阻抗控制:+/-5%
●最大钻孔直径:6.25MM,大于6.25可用铣刀
●最小钻孔直径:0.3MM
● 成品孔径公差:最大成品尺寸:450*600mm
         孔化板:D≦3.0? +0.05MM至+0.1MM? D≧3.0  +0.08MM至+0.12MM    单面板:+0/-0.03MM
●板厚孔径比: 6.1:1
●最小线宽线间距:0.2MM (小于0.2mm报废率就高)
●最大钻孔幅面:500*600MM
●阻焊颜色:绿,黑,黄,蓝,白,红
●SMT最小间隙: 绿阻焊:0.15MM,黑阻焊:0.18MM
●绿油桥最小宽度:绿阻焊:0.12MM,黑阻焊:0.15MM
●阻焊膜厚度:线表面:20UM,线边缘:15UM
●丝印最小网格能力:成品铜厚≦55UM  0.25MM X 0.25MM
                   成品铜厚≧55UM  0.38MM X  0.38MM
●最小丝印字符:线宽:0.15MM  高度:0.1MM  保证清晰度 (成品铜箔厚度≦55UM)
●成型外型公差:常规+/-0.15MM
●V-CUT角度:30度/45度
●V-CUT深度:保留板厚1/3,特殊视客户要求
●V-CUT最小板厚:0.6MM
●V-CUT最小宽度:80MM
●V-CUT最大宽度:330MM
●V-CUT上下对位偏差:+/-0.1MM
●金脚倒角常规角度:45度
●测试条件:测试面积:400*500mm  开路100MA/50ohm  短路:100V/59Mohm  电压 10-300V
●板材翘曲度:≦0.75%
●阻焊膜硬度:≧6H
●热冲击:260℃ 20秒
●孔位公差:±0.05mm
●阻燃性:94V0
实际销售价格请垂询我司市场部业务人员
欢迎各位客户,来人来电垂询
联系人:小王
联系QQ:498737493
联系手机:13867165143
联系电话:0571-88680092-831
厂址:杭州市余杭区闲林镇闲林工业园闲兴路25号
