[应用相关]
TCK没有脉
524|8
Listate|  楼主 | 2020-4-28 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tc, ck, TI, ST, os
自己做了一块dsp28016的最小系统,测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital XDS510LC usb
每次连接报错是:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1135
Fatal Error during: OCS,
Unrecoverable emulation errorI/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
接上仿真器后,测JTAG的TRST一直为低,TCK没有脉,TMS为3.28V。
Mozarts| | 2020-4-28 21:24 | 只看该作者
我查了硬件没发现什么问题请高手们指点是什么原因?
_gege| | 2020-4-28 21:29 | 只看该作者
出现这句话Board Name: F2808 XDS510USB Emulator是不是你芯片设置不正确?
Edisons| | 2020-4-28 21:36 | 只看该作者
是不是仿真器驱动装的有问题。。
laozhongyi| | 2020-4-28 21:41 | 只看该作者
出现这样额问题就号不用问的就先检查硬件上的连接。
wanglaojii| | 2020-4-28 21:47 | 只看该作者
用的是JTAG供电还是外部供电。。
zhouhuanの| | 2020-4-28 21:51 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?是硬件连接吗?芯片或许也有什么问题哦
handleMessage| | 2020-4-28 22:07 | 只看该作者
看下下拉电阻的是不是设置了。。
bbapple| | 2020-4-28 22:10 | 只看该作者
这种一般是硬件上的问题的吧。
