[应用相关] 会不会产生问题
513|8
 楼主| Listate 发表于 2020-4-28 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在RXD上接有电阻分压,但TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能(不像430可以设置),不知道这样会不会产生问题?
Mozarts 发表于 2020-4-28 21:24 | 显示全部楼层
目前我试验下来几天都没问题,不知道时间长会不会坏掉?
_gege 发表于 2020-4-28 21:30 | 显示全部楼层
我见过这种用电阻分压的方式做I2C通信的。应该不会有什么问题。
Edisons 发表于 2020-4-28 21:35 | 显示全部楼层
建议都需要进行电平转换,有一种典型的电路是使用MOS管进行电平转换比较稳定。电阻分压的大规模生产的时候可能会有一定问题。
laozhongyi 发表于 2020-4-28 21:41 | 显示全部楼层
需要进行电平转换,使用电阻分压或者使用mos管来做,要么用电平转换芯片都可以。
wanglaojii 发表于 2020-4-28 21:46 | 显示全部楼层
1,用电阻分压的!
2,可以考虑用7404
zhouhuanの 发表于 2020-4-28 21:53 | 显示全部楼层
高到低,分压完全没问题,不要太高也别太小,阻抗合适就行,
低到高串个1k的电阻更安全
handleMessage 发表于 2020-4-28 22:06 | 显示全部楼层
接51机,完全没必要作电平转换。51的高输出电流太弱了,过压可以被430的保护管吸收。。
airwill 发表于 2020-4-28 23:36 | 显示全部楼层
51  的 MCU 历史久远, 被用了这么多年,  只要电路设计好了, 怎么会有问题?
