请教一个电池充放电管理电路的问题
5391|5
 楼主| ahong007 发表于 2011-12-14 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上某手持机的电源管理电路和后端的电源处理示意图。
1、
PWR_DCIN
输入5V/5A,电池是定制的,4.2V5200mA时)。外部接输入时给电池供电,并给系统供电,外部无电源输入时,电池给系统供电。
2、
D1 D5
作用是因为SYS_PWR要升压,不能高于4.5V,所以用两个二极管降压。D3的作用是当外部供电时,D3截至。
3、
LT4002-4.2
是凌特的电源管理芯片,NTMS41277MOSFET管。
现在是实现电池充放,外部电源供电正常,但是使用二极管压降方式损耗太大。两个二极管压降功耗0.3*2*4A=2.4W,再经过后面的升压降压芯片,效率80%,整机效率非常低,功耗也大。
请教各位有什么好的电源管理方案,或者怎么修改这个方案,敬请指教,不胜感激。
jjjyufan 发表于 2011-12-14 15:44 | 显示全部楼层
1 图小了点 勉强看了
2 很奇怪为什么要加那几个二极管,看你下面哪个小图 sys_pwr 还要升压出来5V 3A 那不要二极管,直接PWR_DCIN不可以?还省了升压呢
林之夕阳 发表于 2011-12-14 20:45 | 显示全部楼层
呵呵,学习
 楼主| ahong007 发表于 2011-12-16 09:37 | 显示全部楼层
如果是外电直接输入,可以不用二极管降压再升压,但是如果是用电池的话,得升压到5V,所以存在一个切换的问题。
zqccn 发表于 2011-12-26 11:29 | 显示全部楼层
很多产品都是这样的,确实效率不高,只能在外围想办法
yangyudou 发表于 2011-12-26 16:18 | 显示全部楼层
多谢分享
