充电口产品需求 1、从iPhone手机USB接口取电; 2、长期插在iPhone手机充电口上(便捷,随手机随身带不容易丢); 4、产品安装好后产品任何部位不得突出手机保护壳外边沿(不能突出超过手机壳边缘,不然显得很突兀),突出部分伸出手机壳外边缘不得超过1mm; 5、产品提供磁吸触点,以便保留用户原有的数据线功能; 6、产品附件:通过一个磁吸转接头,插装在用户原有的数据线插头上,把用户原有的数据线改造成磁吸数据线; 7、产品体积必须要小,需满足以下需求 ①产品需要封装成看上去像防尘塞,要嵌入到手机充电口而不能凸出手机保护壳。 ②目前本产品所用到的器件如下: 1. 蓝牙IC尺寸:2.45x2.45x0.47mm 2. 外部晶振尺寸:20x16x0.55mm 3. 电感器1个:0.98x0.52x0.52mm 4. 0201阻容器件6个:0.6x0.2x0.2mm 5. iPhone充电口取电IC:1.3x2x0.52mm 6. 0402电容器件2个:1.2x0.65x0.65mm 7. 三极管:1.6x1.2x0.45mm 8. 安全芯片IC:2x1.6x0.08mm 9. 除了以上第8点安全芯片不可更换之外,其他IC若贵方有更好的推荐可随意更换,但需要保证能够正常iPhone充电口的otg取电及必须要有蓝牙功能 ③要求的电路板尺寸大小:电路板尺寸需要无具体要求,需要结合iPhone充电头尺寸大小进行布线布局设计,iPhone充电头尺寸大小为:6.6x6.6x1.52mm,电路板需预留相应IC下载接口 ④产品形态如下 ⑤这对芯片封装及芯片的集成度有很高的要求,涉及到芯片选型、芯片封装、PCB设计及注塑成型等工艺,需要综合考虑,综合设计。 ⑥报酬30000元,需提供样品10个及整套设计方案
