[电源技术资料] MOS管的参数 功率耗散 (Power Dissipation) 怎么理解
26842|7
 楼主| FAQ 发表于 2020-4-29 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的硬件电路板子,同样的使用条件(通过同样的大的电流),只是单纯的替换MOS管,
最大功率耗散 (Maximum Power Dissipation)这个参数值越大越好,还是越小越好?
我的理解应该是越大越好,我认为这个值越大,说明这个MOS管能够承受的发热损耗功率更大,也就是更耐热,更耐热也就是意味着更不容易损坏。
例如同样是2301这个mos,我认为vishay的这个参数要比长电的这个参数好?
用了好几年的MOS管一直没有注意到这个参数怎么看,麻烦老司机给科普下,谢谢!
LennonL 发表于 2020-4-30 15:10 | 显示全部楼层
可以这么理解,实际上是Pd=温升/热阻,也就是Pd达到max值时Tj也到最大了
姓陈的 发表于 2021-4-25 16:20 | 显示全部楼层
学习了。
tianxj01 发表于 2021-4-26 11:12 | 显示全部楼层
sot-23  功率1.6W?这个参数肯定必须附加条件,否则没有一个管子扛得住。
所谓耗散功率,就是简单的用电压电流乘积去算就是了,在高频率开关条件下,则可能开关边沿功耗比静态功耗还大都说不定。
YiMichael 发表于 2022-12-14 17:18 | 显示全部楼层
精辟!
Siderlee 发表于 2022-12-23 09:14 | 显示全部楼层
Pd找个参数是一个在jedec标准下的稳态参数,标准一般在给热阻参数的时候会有说明(2盎司铜厚,四层电路板,一平方英寸大小(具体查查标准,记不太清了))
另外有一个参数可能也很关键,EAS
Siderlee 发表于 2022-12-30 20:12 | 显示全部楼层
Pd找个参数是一个在jedec标准下的稳态参数,标准一般在给热阻参数的时候会有说明(2盎司铜厚,四层电路板, ...
补充
对于楼主提到的vishay的器件,以下是计算的结果
Pd=1.6W  @Tc=25℃
这个参数与稳态热阻
Rthjf相乘得到温升
Tr=PdXRthjf=124.8℃
结温 Tj=Tr+Tc=149.8=150℃   (最大允许结温)
FAQ
233
