[稳压电源] 请大神们帮看看,为什么纹波这么大?
1849|12
 楼主| WENDHUANG 发表于 2020-4-29 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,PWM占空比为50%,放大倍数2倍。A点纹波20mV左右,但输出时纹波达到600mV。这是为何?
fzh123 发表于 2020-4-30 09:02 | 显示全部楼层
R33挪到运放输出端,而且这个运放视乎不太适合做低倍数放大。
唯一正解  发表于 2020-5-2 09:24
caoenq 发表于 2020-5-1 14:50 | 显示全部楼层
A点接一个对地电阻。
Siderlee 发表于 2020-5-1 23:13 | 显示全部楼层
信号抓张图吧,估计跟你的供电电源有关
一事无成就是我 发表于 2020-5-2 09:20 | 显示全部楼层
一看你这个应该是做的PWM/DAC,在R33上并电容成有源滤波,比你信号上去一比一滤波要强的多
gx_huang 发表于 2020-5-2 09:26 | 显示全部楼层
明显是电路错误,R33反馈移到R32前面,先放大,再RC低通,否则C接到输出,容易振荡。
任何设计,都尽量用标准常规的电路,不要自己想当然。
st.you 发表于 2020-5-2 15:10 | 显示全部楼层
输出串的R和和对地的C造成移相了,估计输入的纹波和输出的纹波,频率都不一样。
 楼主| WENDHUANG 发表于 2020-5-11 10:45 | 显示全部楼层
任何设计,都尽量用标 ...
谢谢,这个电路是公司之前就做好的,我没也很奇怪R32为什么放在哪个地方,但一直在用,所以我没改。
 楼主| WENDHUANG 发表于 2020-5-11 10:47 | 显示全部楼层
输出串的R和和对地的C造成移相了,估计输入的纹波和输出的纹波,频率都不一样。 ...
谢谢大佬,的确是移相了,输入输出的纹波频率是不一样。具体的修改为:1.R33移到反馈后面???2.A点正输入端要不要加个对地电阻?
st.you 发表于 2020-5-11 12:36 | 显示全部楼层
谢谢大佬,的确是移相了,输入输出的纹波频率是不一样。具体的修改为:1.R33移到反馈后面???2.A点正输 ...
R33移出反馈环路是最容易实现稳定的。只要前面的PWM信号是一直存在的,A点要不要电阻对电路功能没影响。
 楼主| WENDHUANG 发表于 2020-5-13 18:47 | 显示全部楼层
R33移出反馈环路是最容易实现稳定的。只要前面的PWM信号是一直存在的,A点要不要电阻对电路功能没影响。 ...
好的,有空时我改来试试。谢谢大神
 楼主| WENDHUANG 发表于 2020-9-7 15:56 | 显示全部楼层
是的,这段时间我重新测试了,TLC274这个运放不适合用在这个电路,改成LM324就完全没问题了。
