485通信从机端
341|0
 楼主| 爱德华复制手 发表于 2019-11-1 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
485通信从机端,等待接收指令完成后,发送应答指令前应加相应延时,这个问题一直困扰着我,原本以为是时序的问题。今天,我就按照程序修改调试,发现当接收一个字节数据后,发送应答指令不用加延时就可以正常发送;如果接收两个或以上字节后,发送同样的应答指令就需要加延时处理才能正常发送出去。这是为什么呢?大家有遇到类似的问题吗?有没有好的解决方案?
ps:程序里是接收一个字节数据后再发送数据的。
