四电极电磁流量计
760|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-4-29 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电磁流量计现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计密封性能好,还可用于自来水和地下水道系统。目前对于环保方面特别重视,城市之间,小区之间都要进行废水污水的排放管理,这个时候电磁流量计就可以发挥极大作用。今天要说的是四电极电磁流量计。
      常规的四电极电磁流量计,具有电势平衡的小效果。它是由一对测量电极和上、下两个接地电极组成,由于接地电极的效果比接地环的效果更好一些,所以采用接地电极的电磁流量计应用也是非常广泛。
     四电极电磁流量计,不仅仅具有电势平衡的效果,最上边的电极还起到对管道内流体不满管时的报警功能。由于电磁流量计的自身特点,只要测量介质超过我们的测量电极,电磁流量计就会产生一个正比于流速的信号,转换器把接收到的信号经过转换,变为流量值显示出来。但是电磁流量计在计算流量时,是按照满管的体积来进行计算的,所以说不满管时,虽然能够计量,但是误差是偏大的。不满管度越高,误差偏大的越明显。
      由于现场很难判断出是否满管,使用方与制造方经常在这里问题上纠缠不清。现在成丰公司推出这款电磁流量计,虽然不能够定量的告知适用方真实的流量数值,但是会通过报警方式提示使用方要对工艺管线进行调整,以确保用户的计量准确。把原本只能靠经验去分析的方法,变成了可以看得到的提醒,对使用方带来了很大的便利。
