开关总中断问题
346|0
 楼主| 第8号打板工 发表于 2019-11-1 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define CLI()      __set_PRIMASK(1)                /* 关闭总中断 */
#define SEI() __set_PRIMASK(0)                                /* 开放总中断 */
这两个函数为什么后面的 __set_PRIMASK(1)        和 __set_PRIMASK(0)不能go to definition of“”呢?我在core_cm3.c中找到它了,
但是里面的汇编文件里面英文也不是说开关总中断啊?如下。请问视频中有讲这一段内容的吗
* @brief  Set the Priority Mask value
* @param  priMask  PriMask
* Set the priority mask bit in the priority mask register
void __set_PRIMASK(uint32_t priMask)
  __ASM volatile ("MSR primask, %0" : : "r" (priMask) );
